Corneta Amplificada
Buenos dias Amigo Solicito Ayuda con una Corneta Amplificada que llego a mi que ya viene de otro Taller de servicio el diagnostico traia el bajo del cajon quemado y el driver twister igual quemado cuando me di cuenta revisando veo que tiene el relay de proteccion de salida hacia las cornetas puentiado coloque prueba de lampara en serie de inmediato el bombillo enciende tiene un corto evidente e revisado los 4 transitores de salida y los otros que estan cerca de ellos y todo esta ok. no encuentro nada averiado hay dejo algunas fotos para que me ayuden amigos del foro soy de venezuela saludo ante mano +58 04125180996
http://imgur.com/xBd6Cid
http://imgur.com/sw9C3Uh
    4 Soluciones propuestas
    en primer lugar descarta los filtros de la fuente ve en el chasis si marca el valor original ya que tienes uno de 2200 x 63 y el otro es de 4700 x 63 por lo general los dos son del mismo valor de microfaradios mide bien el puente rectificador encapsulado descarta que no este en fuga descarta cada componente y cables que señalo en la imagen mide voltajes de entrada a los transistores de potencia observa bien si cada transistor de potencia estén en el lugar correcto ya que viene de otro taller pueden cometer errores saludos y comenta
      gracias por responder si los Transistores de potencia son los correctos en el chasis esta marcado su numeración ese filtro lo e remplazado yo mismo solo para hacer una prueba porque el original de el se ve en mal estado 4700x63v los otros 2 que me marcas y el puente rectificador tendría que probarlo...
      ese filtro que le colo que a modo de prueba creas que sea el causante igual con el original hace la falla soy de Venezuela aquí los repuestos electrónicos son un poco costosos necesito estar seguro para comprar. muchas gracias por responder antemano
        Buen día amigo soy también de Venezuela estado Carabobo y tienes razón con respecto a los repuestos te cuento mide lo que te indique y desconecta de la tarjeta los cables del transformador los que llevan los 35 o 45 vol ac si no me equivoco del voltaje colocale la lampara solo al trasformador o mide sus ohmeajes en el bobinado primario y el secundario para que descartes si ese trafo es el que este en corto
          Ok soy de maracay si puedes enviame un numero de cel. 0414 -5180996 / 0412 - 5180996
          estamos en contacto estoy ahorita haciendo unas compras pero si me gustaría tener amigo con quien comentar y pasar información y si tienes whatsaap. ok me dices que retire los cable de alimentacion de la placa para medir que el transformador no este en corto. lo curioso es que cuando activo el relay manualmente hay voltaje en la salida de las cornetas no debería haber corriente hay
