Tienda | Foros | Blogs | EN |
Equipo equipo Sony quema el fusible
equio sony modelo hcd -355 le agradesco su ifinita colaboracion gracias
4 Soluciones propuestas
si pordonde puedo enpesar la revicion
hola amigo jaime empiesa revisando los diodos rectificadores, y el diodo puente,esto es en la entrada de la tencion ac. si todos estan biem nada en corto desmonta el ic. de salida de audio.suerte
amigo el fucible lo quema al solo conectarlo o cuando lo enciendes. y lo que te indico tiene que ser solo el modulo no conectadas las bocinas. saludos
buenas noches si señor unicamente cuando lo enchuflo solo elequipo pasa eso osea si las vocinasy desconete la fuente de la tarjeta y en el segundario tiene 9 pines lo cuales 3 de ellos miden uno neutro con otro da 34.3 vol+ y el otro da 34.1vol -los otros 6 no marca nada es desir sero vol deves midir algun voltaje cuales serian o tu menstrarias el diagrama o plano del equipo entemano les doy muchisimas gracias a todos
