Ruido en Sintoamplificador Marantz 6001
Hola a todos; como indica el titulo, tengo un sintoamplificador Marantz 6001 que hace un ruido como a "masa". Este ruido queda siempre al mismo volumen (aun cuando el equipo esta en "mute"). O sea, en algun momento la musica "lo tapa".
He probado aun sin parlantes, y el ruido se escucha tambien por los auriculares.
Detalles: me llama la atencion que el equipo no tiene una salida "a tierra". Y el cable de alimentacion tiene solo 2 patitas.
Por otra parte tambien percibo un olor a "caliente" cuando el equipo esta funcionando, aunque esto, supongo se debe a la suciedad (demasiada?) que presenta el equipo por dentro.
Agradeceria cualquier informacion al respecto para cualquiera de las 2 cuestiones (el ruido y la limpieza interna). Si es algo de facil remedio y como realizarlo.
No soy tecnico, pero tengo algunos conocimientos de electricidad y electronica.
Saludos cordiales.
    Ese zumbido que tenes puede tener muchos motivos y no siempre es falta de masa o tierra. Lo primero para descartar eso seria conecta un cable del chasis de la fuente de señal, ya sea compactera, computadora o lo que uses para dar señal al amplificador, al amplificador. Ese cable conectara ambas masas, no hace falta abrirlo, solo un cable de chasis a chasis. Si el sonido persiste no es falta de masa, y puede ser desde una mala soldadura interna ( algun componente suelto ) o el potenciometro de volumen, o alguno de ellos que esta malo y produce ruido. suerte
