Equipo panasonic no enciende daño en componente de fuente
Realizo diagnostico por falla de equipo panasonic el cual no enciende, al momento de revisarlo encuentro daño en fuente al parecer en un varistor SMD el cual esta despues del puente rectificador y va a un condensador electrolitico el equipo de sonido funciona a 110V. Mi consulta es por el componente de la imagen adjunta, es un varistorSMD, por qué otro componente lo puedo remplazar que no sea SMD, y que caracteristicas tiene? Gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Existe una amplia gama de varistores. Slo tenemos que consultar la tabla de datos y vemos que el adecuado para 110v ac es el modelo 20D1O1K que trabaja con tensiones entre 90 y 110 voltios ac y entra en conduccion a partir de los 165 volios.
    http://media.photobucket.com/user/lafaller/media/Varistores-1.jpg.html?filters[term]=varistores&filters[primary]=images&filters[secondary]=videos&sort=1&o=0
      Gracias por tu ayuda, pero el varistor esta despues del puente rectificador me refiero que el voltaje es DC con que componente puedo reemplazar este varistor ya que no es facil de conseguir comercialmente muchas gracias.
        El hecho que este detras del puente es indiferente ya que aun que alli la tension es dc no varia nada por que la tension ac nominal viene dada en voltios eficaces y la realidad es que la tension maxima de esos voltios es la tension de pico que es 1.4 veces mayor y eso no cambia si el puente esta conectado directamente a la red (sin transformador)
        Como no aporta ese dato supongo que no hay transformador de por medio.
        Por otra parte ya le aporte la tabla de datos de los diversoso varistores que existen con sus tensiones nominales en AC y DC.
        Con esa tabla deberia saber cual es el que le hace falta.
