Quiero usar el Transformador - equipo Panasonic SA-VK800
Quisiera ver si es posible usar el transformador del equipo panasonic sa-vk800, tiene un relay de 6vl, si activo ese relay con otra fuente, hace el pase para que el transformador funcione?
Quisiera ver si se puede usar los STK del equipo para poder usarlos con otra fuente de señal independiente, ya que el equipo se destrozo su panel de control, gracias de ante mano
    3 Soluciones propuestas
    Hola frankpc1, si lo que deseas es usar la fuente independientemente del equipo, entonces no es necesario usar otra fuente para activar el relay.
    En lugar de ello, haz un puente y listo.
    Ahora, no conozco personalmente ese modelo, pero no creo que el relay active o desactive el transformador.
    El relay debe estar para habilitar-deshabilitar el stand by (o sea, la zona del micro, etc ..), y de seguro las tensiones del transformador, deben llegar hasta el IC amplificador.
    Mide con el voltímetro a ver si tienes voltajes en los pines del integrado.
    Mientras, bajaré el manual y lo estudio
    Comenta resultados.
    Saludos !!
      Gracias por responder, efectivamente el transformador suena llega los voltajes a los Integrados, encontré la entrada del integrado, solo pasa que como pongo directo la entrada de audio al integrado suena muy fuerte.
        Si le ingresas la señal directamente a su entrada pues es lógico que sonará a todo volumen.
        Debes aplicarla a través de un potenciómetro de 50 Kohm, y si la señal es estereo, entonces hazlo a traves de un potenciómetro doble, así controlas ambas salidas simultaneas.
        También, dependiendo del tipo de la señal usada en la entrada, puede que tengas que usar una resistencia en serie con el potenciómetro, para atenuar un poco la señal.
        El valor de dicha resistencia puede variar, allí tendrás que ensayar a prueba a error ... comienza con una pequeña y luego la vas subiendo de valor.
        Saludos !!
