Amplificador Bajo Artic distorsiona salida
Estimados colegas acudo a uds por un amplificador de bajos de tres canales; derecho e izquierdo sin problemas, el central/bajo presenta el problema de sonar distorsionado y con muy bajo volumen, he revisado los voltajes de alimentación y sus etapas sin encontrar novedad, tiene tres pares de transistores de salida 2sc5200 y 2sc1943 los cuales se encuentran en buen estado pero reemplace por los mismos por las dudas persistiendo el problema.
Otro síntoma que presenta que cuando se enciende sin entrada de audio y con el control de volumen al minimo los transistores predrivers c5148 y c1941 empiezan a calentar.
no he podido encontrar el diagrama asi que cualquier sugerencia de prueba sera bienvenida.
2 Soluciones propuestas
Cordial saludo, Pablo podria ser el ajuste de vias, deberias de verificar si en los transistores de salida que mencionas esta presente mas de un voltio en sus bases, o los transistores driver puede haber uno en corto o abierto, aaunque en la mayoria de los casos se encuentran resistencias alteradas o abiertas en el circuito qque ajusta el voltaje de las vias, t toca medir estas resistencias y los transistores driver, recuerda comentar como t va saludos.
saludos nuevamente, les comento revise todo ell circuito bias sin encontrar algun elemento defectuoso, otro sintoma que presenta es que la salida a demas de distorsionada es debil, sin la potencia normal.
revice la fuente (+80 0 -80 ) nuevamente al medir AC en uno de las salidas tengo una pequeña componente de alterna de 0.4v mientras que la otra es completamente 0v. algun colega cree que sea por ahi el problema.
