*Sony HCD-GRX20 no func los mot del pickup
Hola amigos, tengo este equipo q no le funcionan los 2 motores del pickap, hace todas las funciones, pero cuando carga el cd no realiza nada..... medi los motores estan ok, si alguien me puede orientar.
2 Soluciones propuestas
coloca ek motor sleed en el extremo opuesto a la lectura y pulsa para entrar a la bandeja, que ocurre?
si el motor vuelve y se posiciona para leeer y el spin no gira, es problema de laa optica, si se queda donde esta, debes revisar los sw de la charola, sobre todo el de fin de recorrido, revisar el driver de motor, el flex de conexion, y las alimentaciones de este driver,
suerte
si no encontras la solucion con lo que dice walter, verifica las alimentaciones del BA____ si son correctas proba reemplazar el mismo!!!!
espero te sirva!!!! chau
