Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Sony CFD-G55 Problema con CD Player
Bueno aqui estoy nuevamente pidiendo ayuda, ya que parece que no vieron mi S.O.S. anterior.
Tengo un Boombox SONY CFD-G55 que originalmente tenia el problema que cada vez y cuando hacia un silencio y luego continuaba, como si saltara el laser y se perdiera por unos segundos e incluso a veces no tocaba ciertas canciones. Esto comenzo a pasar cada vez mas con mas frecuencia, luego un dia se murio el CD (ni siquiera movia motores). Bueno trate de ver que sucedia sin lograr nada, pero note que luego de unos dias el CD nuevamente funciono, pero luego de un rato (mas o menos 10 minutos) comenzo nuevamente los saltos y por ultimo la muerte y el mensage de NO DISK.
Espero que me puedan ayudar, ya que este aparato suena excelente, claro cuando funciona.
Gracias
Oscar
    3 Soluciones propuestas
    Idea hola amigo oscar el problema podria estar en los siguientes pasos . 1.-checa el color del lente 2.-checa los motores sled y spindle el valor de cada motor es de 11 a 12 ohms si estan mas altos podria ser el problema SUERTE.
      Antes todo le saludo colega la solucion esta en cambiar la unidad optica para que pueda solcionar no se preocupe en checar mas nada suerte y saludo desde venezuela
        como dice Wilfredo, por los detalles que das el lente dejo de funcionar, te diria que ni te calientes en limpiarlo, cambialo directamente, sin olvidar quitar el sello de transporte que trae el nuevo lente, para mas claridad, lee esto
        http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/mec-cd.htm
