Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Parlantes en paralelo
Gracias por la respuesta a mi pregunta de si conectaba en seri o en para lelo, ahora mi inquietud es: ¿Cómo relaizo dicha conexión?
Gracias de antemano .
Dadirugesni
5 Soluciones propuestas
Hola mira las conexiones e paralelo son como los focos
de la terminal de la bocina numero 1 el positivo al positivo de la bocina 2 y a la conxexion positiva del amplificador
de la terminal de la bocinas numero 1 el negativo al negativo de la bocina 2 y luego al negativo del amplificador
asi mantendras los ohms de los 2 parlantes y la potencia sera la misma.
Gracias por tu respuesta, solucioné la inquietud.
Ahora por si acaso como seria en serie y que desventaja conlleva en cuanto al aumento del ohmiaje y según me dijeron ganaba calidad y perdia potencia?
Hola. Al colocarlos en serie, lo que haces es duplicar exactamente la impedancia de los parlantes al doble. En teoría, tendrían que tener menos potencia. si hacés el experimento (y salís vivo del incendio) contanos como te fué.
csotelo_exer
esta noche te posteo el dibujito te como se conecta de una manera y la otra
Hola, aca te dejo los diagramas de las conexiones serie y paralelo, ojo, depende a cuantos ohms queres llegar una conexion u otra, saludos.
Mauricio
OK excelentes diagramas, muchas gracias estimado.
