*Panasonic SA-AK18 pone error "F61"
Tengo inconvenientes con un equipo panasonic SA-AK18 el cual al presionar el boton de power presenta F61 y no hace mas nada. He leido en el foro algunos casos de problemas similares y la solucion a los mismos.
Lo que necesito es que si alguien me puede enviar el diagrama de este equipo, lo haga a la la direccion xxxxxxxxxxxxx o que me indique de donde lo consigo para descargarlo.
DE paso si me puede dar algun consejo al respecto de la falla seria muy bien recibido.
    6 Soluciones propuestas
    hola
    tu falla te indica quie esta dañado de la salida de audio
    cuando accionas power entra en proteccion.
      teeth smile Estimado colega esta falla se presenta por protecciones y es muy facil de solucionar.
      lo primero que tienes que haser es localisar el pin DCDET que se encuentra en la placa lateral desoldalo y enciende el aparato si el aparato trabaja quiere decir que el problema lo tienes en la fuente de poder o en la salida de audio, tienes que retirar el amplificador.
      En caso que la falla siga desolda el DCDET que se encuentra en el conector ancho que conecta la placa frontal con la placa lateral, al haserlo si el aparato finciona quiere decir que el problema lo tienes en protecciones y tienes que revisar los diodos de superficie y transistores que conectan con esa terminal.
      Espero que esto te sirva y en caso que tengas dudas comentalas para podes ayudarte.
      QUE ESTES BIEN CON TODOS LOS TUYOS COMPAÑERO.
        hola
        te envio codigos
          hola
            hola
            parte 2
              hola
              parte 3 califica ok
