Arreglar el Laser de un Minicomponente Sony MHC-RG551S
El problema que tengo con el minicomponente es que no toca los discos a l hora en que introduzco el disco lo agarra pero no lo lee y luego me manda el mensaje de que no hay disco. Ojala me puedan ayudar con el problema, tambien el ventilador que tiene atras no gira, pero lo que es el radio si toca ojala me ayuden se los agradecere muchisimo Feliz
    3 Soluciones propuestas
    como andas aca te paso un par de datos 1º consigue uno limpia laser lo venden en tiendas es un cd con pequeñas felpas q liberan de suciedad la superficie del laser, q en caso de no funcionar este metodo llevalo al service, con respecto al ventilador prueba poniendo tu equipo a toda potencia esto hara q el sistema lo active para sacar el calor generado por el alto consumo a bajo volumen no pasa nada, y si no te funciona reemplazalo lo conseguis en las casas de electronica,.. valora esto hace q podamos seguir ayudandonos gracias...
      El ventilador que trae incorporado tu sist.de audio es para refrigerar componentes disipando sus temperaturas de operacion,por tanto,mientras ese refrigerante este inoperativo,no enciendas el sistema.Entonces,verifica su voltaje de alimentacion,si esta correcto,soplalo y lubricalo con wd.40 en su eje u orificios del ventilador mismo.Suponiendo que la medicion de voltaje de alimentacion del ventilador esta correcto y despues de lubricar aun no funciona.Sacalo y anda a los locales donde ''deshuesan''equipos y con muestra en mano pideles uno de similares caract.y su ferreteria y montaje,pidelo probado,ellos le aplicaran un voltaje y debe funcionar.Si lo instalas y funciona...pregunta nuevamente en este foro especificando si tienes experiencia en electronica,pues,el proximo paso es verificar el estado de tu lector.Obviamente con ventilador operativo puedes encender tu sistema de audio.
        Respecto a la sugerencia del ant.forista,que,el ventilador opera en funcion de la cantidad de volumen...no se...pero,constata con volumen minimo y 3/4 de su recorrido maximo.
