Solo faltan 53.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Panasonic sa-ak340 CHGR ERR
Hola que tal? tengo un panasonic sa-ak340 y cuando quiero cambiar de cd no puedo, no salen las bandejas y ademas me aparece el mensaje CHGR ERR. agradeceria que alguien me ayude a solucionarlo lo antes posible porque ya me estoy volviendo loca!!! desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Te paso la siguiente información.
    Aparece“CHGR ERR ”.
    Causa del Problema:
    Una mala accion en la insercion de los discos.
    Posible solución:
    Pulse [POWER] para liberar la(s) bandeja(s) atascada(s) al apagarse la unidad. Enciéndala de nuevo y la(s) bandeja(s) se iniciará desde el estado anterior de la(s) bandeja(s).
      hola rgisellequintana primero que nade siege estos pasos desarmar el mecanismo del cd aunque te suene rarro labalo con agua y jabon luego arma tu mecanismo otra vez bueno esto solo en caso de que este sucio el mecanismo si no es asi desarma la parte en donde vienen solo los suiches del mecanismo y limpialos con un borrador ademas de limpiar tambien los mootores del la parte del laser por que si estos fallan el laser no regresa asu lugar y al darle un buen mantenimiento tanto a los motores como a los suiches con esto deve de trabajar la que al pareser el laser no se te regresa a su lugar me imagino si puedes antes de esto si de casualidad tienes otro mecanismo monta el laser en el otro mecanismo y ponlo en el modular si trabaja el modular pues te daras cuenta que tu problema es el mecanismo si no trabaja tu problema ba ha estar en el laser cambialo y con esto se deve de solucionar
