Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aiwa XR-MS5 Problema con el CD
Hola colegas.
-> Tengo este equipo Aiwa y no me lee el CD. Modelo (XR-MS5).
-> Hay un transistor de superficie en el chasís del Cd.que se está recalentando y creo que es el que bloquea la lectura de los discos.
-> El problema es que no consigo el plano y el transistor tiene una referencia que en el comercio Colombiano no aparece
-> .La referencia en el transistor es un 64 horizontal y un 53 vertical. y en el chasís es el Q 706. de superficie.
-> Mi pregunta es . Esta referencia el 64 y 53 que es el número que aparece impreso en el transistor tiene un remplazo : Gracias Chao.
    6 Soluciones propuestas
    Probaste con otro pick up? el transistor marca corto o fugas?
      Hola valeria gracias por tu interes.
      -> No he probado con otro pick-up creo que esta bueno y además es muy costoso ,sera que está malo el pick-up y por eso se recalienta el transistor?
      -> cuando mido el transistor mide abierto en la escala X10.
      -> Pero en escala X100k me mide por todos lados.
      -> No he conseguido la configuración del transistor tu sabes que configuración es? Chao y Gracias Feliz
        Hola, los aiwa son de tener un tr grandecito que calienta bastante, pero si te marca en todas direcciones supongo que está malo, y como es que no conseguís el laser ¿no es un kss? son muy comunes y valen 15 dls
        Suerte
          Hola valeria. Feliz
          -> El equipo es un minicomponente y el transistor es de superficie.
          -> Tu tienes el plano? Chao. Gracias.
          Suerte
            Hola, planos de equipos nada, pero si es de superficie muchas veces miden raro, y tendrías que levantarlo para medirlo, ojo que son difisiles de sacar sanos, insisto que deberías conseguir otro laser para probar si es este el culpable,¿mirando la lupa (de costado)nunca de frente que es pèligroso, se vé la luz roja? si se vé probá limpiando el laser.
            te dejo un post en donde subí una tecnica interesante http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/36870.html#121539
            Suerte!! wink
              Hola valeria Feliz
              -> Gracias por el post, probare la técnica y te cuento. Chao.
