Solo faltan 52.337 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Minicomponente Sony FH-B700 como karaoke
El problema que tengo con este equipo es el sig: tanto en Cd como en radio el sonido se escucha como si estuviera activado el karaoke. Si activo la funcion KARAOKE el sonido es el mismo. Necesitaria saber si alguien me puede decir cual puede ser la falla o donde puedo conseguir el circuito del mismo. Muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Revisa los conectores de la etapa de audio, despues la etapa de salida con probables soldaduras frias, tambien controlá los conectores de los parlantes porque generalmente son problemas de soldaduras frias. Es una falla en la etapa de power amplifier que tenes que revisar. Saludos
      Primero que nada gracias por contestar. Verifique todo esto pero la falla sigue. Tenes idea por donde mas tendria que revisar o cual es el IC que activa el karaoke?
        Entonces cambiale la salida de audio. Saludos
