Solo faltan 52.271 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modular Aiwa Z-R880 no enciende display
saludos quisiera me ayudaran a encontrar la falla de un modular que no enciende el display agradeceria de sus comentarios saludos y espero de su ayuda
el modelo de modular es
AIWA MODELO Z-R880
    6 Soluciones propuestas
    Falla provocada por el micro defecuoso. Tenes que cambiarlo. Saludos
      icar,el micro es el que esta a espaldas del displey?. ademas encontre un foco que esta dentro del mismo quemado como podre despegar el vidrio del displey . saludos
        Si, asi es, pero el display no tiene foco, lo que viste seguramente son los extremos del display que parece un foco, no lo toques, es el micro que se encarga de darles tension. Saludos
          Revisar C107 (100mF) R 127 de 10 Omhs y los transistores Q102 y Q112
            Hola!
            De puro paso, checa los voltajes que alimentan al display en los tres primeros pines de cada lado. no recuerdo bien, pero me parece que andan entre los -24v y -32v si no tienes estos checa la fuente de poder
            -VH y +VH que esta dividida en dos partes con sus correspondientes rectificadores a 4 diodos; +VL y -VL son fuente permanente.
            Lo que parece foco, no es foco, es parte del ampula de sellado al vacio, en el proceso de fabricación, estas cosas son como los bulbos y no se pueden abrir, a menos que quieras destruir el Display? Feliz
            -32.......(al IC)..................-32
            |||_____________________|||
            ...............Display..................
              seguire compañeros revisando todos las soluciones desde la primera porque mi multimetro estubo fallando.saludos cordiales teeth smile
