Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Sony HCD-GR8 motor spindle no gira
Estimados amigos, necesito ayuda con este equipo ya que no lee cd, realicé el mantenimiento a fondo de toda la parte CD, cambié las gomas que estaban estiradas y con grasa, lavé todos los engranajes y se lubricaron, se cambió la unidad laser KSS-213D nueva, se revisaron los motores Sled y Spindle y ambos tienen una resistencia de 12 ohms que sería lo normal, se verificarón los switch y se limpiaron.
Abre cierra la bandeja en forma normal.
El pickup sube y baja normal.
La charola gira normal.
Lo que puede observar e ambos motores es un voltaje de 2.4V mientras está habilitada la función CD.
Pero no hay busqueda ni emision del laser en el pickup, desde ya muchas gracias por su ayuda y si me indican donde poder encontrar el manual de servicio o esquemático estaré mucho más agradecido.
Un cordial saludo
Erwin
    4 Soluciones propuestas
    ¿¿Levantase el puente anti estática del bloque óptico?? Me ha pasado una vez que me olvide de levantarlo, y llegué a pensar que estaba jodido el integrado que controla el servo. Pero al revisar la óptica (no yo, un compañero de trabajo) nos dimos cuenta que me había olvidado de levantarlo.
    Si no es eso, revisa la soldadura del integrado del servo (lo vas a identificar, por que las tensiones de los 2 motores salen directamente de este integrado.
    Chelo
      Te cuento que levante la soldadura del puente y de acuerdo a tus sugerencia revisaré el integrado servo que me dices y te cuento.
      Gracias Chelo por tu aporte.
      Un abrazo
      Erwin
        Shock Mira tengo el diagrama de del grx8 no se si sea el mismo ,,, en todo caso checa el cable plano qe va del laser a la placa
          Feliz Gracias Deivymx, efectivamente el cable plano que va de la placa al laser estaba cortada en las líneas 6,7 y 8 coloqué una en buen estado y el motor Spindle comenó a girar.
          Ese era el problema. Muchas gracias amigo.
          Te comento que él láser nuevo no me lee los discos, probé con otro usado igual, que tengo para pruebas y el sistema lee correctamente los CD's.
          Ahora viene la pelea en la casa comercial que me cambien el láser comprado sólo ayer.
          Un cordial saludo y nuevamente gracias amigo.
          Erwin
