Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Panasonic SA-HM996 sin audio
Hola colegas de Yo reparo, buen día.
Tengo un problema con equipo Panasonic modelo SA-HM996. El problemas es que no hay audio y el el display no existe el espectro que nos indica la existencia de señal de audio, es decir, las barras que se mueven al ritmo de lo que se escucha, no existen. Cuando yo le subo de volumen, en el display se ve que éste va en aumento, pero sin embargo no hay aduio ni barras indicadora (en el display) de la existencia de señal.
Alguno de ustedes me podrá recomendar algo?.
Muchas gracias por su apoyo y reciban cordiales saludos de su servidor.
    7 Soluciones propuestas
    Hola JJ,no conozco el equipo,pero , primero indicas que no tienes audio , y luego dices que subiendo el volumen va en aumento, creo que debes empezar a probar desde los altavoces hasta la entrada ,y quizas notes donde se pierde la señal ,suerte , un saludo
      Hola pepepuerto.
      Como mencione, al subir el volumen; se ve en el display que éste va subiendo (las barras que indican el volumen, incrementa). Pero en realidad en audio no se escucha. El circuito amplificador se encuantra en buen estado. Los altavoces también, ya que lo he checado con otro aparato. He metido señal por el auxiliar y tampoco existe audio.
      Gracias y saludos.
        Revisa el circuito mute desde el pin del micro y busca componentes malos y cambia todos los electroliticos
        Este deve estar activado
          hey amigo yo tube este problema con ak 78 mira el problema pareciera ser amplificado traza audio como dice pepe en la entrada del amplificador si hay audio en la entrada del amplificador es porque al amplificador no le esta llegando el voltage de polarizacion si esta el voltage de polarizacion indica que el amplificador de audio esta mal deberias de revisar las salidas tambien espero te sirva comentame chao jose m.
            mira si no tienes spectro analizer de señal es indicacion de que los ic
            preamplificadores no estan funcionando checa si estan bien polarizados
            y checa tambien o antes de cambiar los pre ,todas las resistencias asociadas al microcontrolador especialmente las de 47k -
            pues estan se alteran porque no descargas el aparato antes de empezar a trabajar con el .. espero te sirva .. a mi me a funcionado..
              A decir verdad no conozco ese modelo, pero lo que yo haría sería revisar las entradas de data y clock, y verificar si están los 5 voltios que generalmente tiene que haber, en otros casos no los hay.
                Hola. El problema que tenía mi equipo erá el microprocesador; se lo cambie y el problema se resolvio.
                El diagrama si lo tengo. Dejame arreglar mi sacnner porque se me averio y en cuanto lo tenga listo, lo scaneo y te lo envio.
                Saludos y suerte.
