Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
minicomponente sony
hola amigos tengo minicomponente sony model hcd-gx9000 que tenia las salida mala las canbie pero el riley no se actiba ise las prueba en el tiene los 14v para los dos riley y probe las bosina detras del riley suenan bien ledi paso asta el ic401 no sale el voltage para actibar el riley espero des su alluda gracias
    Una vez que has cambiado las salidas, debes revisar los voltajes de polarización y alimentación de ese amplificador. Es posible que los dispositivos que condicionan el flujo de esa tensión, estén averiados.
    Cambiar las salidas, no es suficiente.
