modular sony hcd-gnx88 problemas de audio
hola colegas tengo un modular sony que me llegó al taller por que no tenia audio y estaba en modo protegido, lo usual revisé el area de audio y cambié el ic de salida stk 402-150 y arrancó perfectamente y también se escuchó pero el audió sube y baja un poquito de nivel como si uno le bajara o subiera al volumen. alguien ha tenido un problema similar que me pudiera ayudar a identificar cual es el problema y solucionarlo.
muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Me parece que lo primero que hay que realizar es un reset.
    En el manual del usuario se especifica la manera en que debes realizarlo.
    Comenta lo ocurrido.
    Hasta entonces.
      que tal rogelio mira como comenta el colega gustavo realiza el reset del equipo y si sigue igual revisa el cav para ver si ese es el problema. ojala me puedas echer la mano con mi problema que tengo. saludos atte: aleglez
