sin audio modular sony hcd-dr5
Estimados amigos mucho agradecere si me orientan como solucionar esta falla no se como enfrentarla .Cambie el stk411-240 porque salia codigo protec,se elimino el bloqueo pero no hay sonido en bocinas,en display se ven las barras de audio.
Recurro al foro por que no tengo mucha experiencia y no se que hacer el equipo es modular sony hcd-dr5 .gracias por la orientacion que ma puedan dar queda de ustedes electronica telemia
Bueno, me parece que debes comprobar que el circuito amplificador se esté alimentando con los voltajes tanto positivos como negativos que la fuente le envía.
Revisa los fusibles de la placa en donde va conectado el transformador mayor y también las resistencias fusibles pequeñas que van ahí.
También debes tener cuidado con los capacitores electrolíticos que están instalados muy cerca del IC, algunos se dañan y hasta son visibles sus desperfectos.
Comprueba tu soldadura, revisa si quedó algún corto o faltante de estaño.
Comprueba el conexionado y circuito de audífonos. Cerciórate que el interruptor que lleva integrado el Yack o conector de los mismos, realice su tarea correctamente al introducir el plug...
Confirma que la placa de circuito impreso lateral esté correctamente conectada e insertada en el conector negro que la une con el circuito impreso del pánel frontal.
¡Cuidado con el conexionado de tierra! Es posible que lo hayas olvidado al armar el equipo.
Comenta tu desarrollo.
