pdf de un transistor
Buen Día, amigos, tengo uninconveniente al buscar el archivo pdf de un transistor , lo que leo en el transistor es:
(A992) y mas abajo dice (FC933). denme una mano porfa, quiero saber que es exactamente.
Slds.
V.R.
Amigo vramon, muy buenas tardes el pdf de un transistor llamado data sheet del transistor es un documento donde se anotan todas y cada una de las caracteristicas del transistor, voltajes, amperajes y trabajo del mismo, a veces con diagramas de funcionamiento y conexionado del mismo, ademas su estructura interna asi como su forma to3, to92, to220 de acuerdo al transistor bajo la lupa, cuando buscamos la referencia A992 el buscador automaticamente le anexa el prefijo 2S y queda 2SA992, si es B queda 2SB992 y si es C queda 2SC992, en el caso que plantea el reemplazo es el NTE288 y que es un par complementario del NTE287 que se consigue buscando A992 en el manual NTE, en el manual de la NEC no tiene reemplazo y si original, te envio los dos data sheets tanto del A992 reemplazo NTE288 y el NEC original 2SA992, espero te sirva y recuerde valorar los aportes, muy buenas tardes.
