Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Amplificador de carro se protege
Hola a todos, espero y me puedan ayudar lo que pasa es que tengo un ampli para carro marca depth charge que si funciona por algunos minutos pero luego se protege y desconosco a que se debe cabe mencionar que este ampli ya fue reparado en una ocasion porque se le quemaron las salidas y funcino por algun tiempo bien pero luego comenzo a protegerse.
espero sus respuestas y saludos.
Hola, colega! Al amplificador lo estás probando con los altavoces donde estaba colocado o con otros? Porque puede haber baja impedancia en alguno de ellos y por eso el ampli se proteje. Si no es así, corroborá que tenga los transistores de salida que lleva, por si le colocaron otros, porque puede haber alguno dañado o con fugas y se activa la protección. Comnentá como fue!
