Solo faltan 52.216 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
equipo panasonic SA-AK340 no prende
Tengo este equipo y luego de repararle el fusible quemado me encuentro que cuando lo quiero prender me aparece el error F61 en la pantalla y luego se apaga y si intento prenderlo de nuevo vuelve a hacer lo mismo
Mi pregunta es que significa el error F61 y por donde debo empezar
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Compañero:
    El código "F61" en Panasonic, indica por lo general una avería en el circuito amplificador de sonido.
    Lo primero que debes comprobar, es que los bafles no estén dañados. Después, realiza una prueba muy sencilla: Desarma el equipo y desolda el o los circuitos integrados amplificadores de sonido. Ahora intenta el encendido del aparato. Si desaparece el código referido, seguramente el circuito integrado o los circuitos integrados amplificadores están dañados.
    Para saber cual es el malo, debes comprobar con un óhmetro que las terminales de cada uno no se encuentren en corto entre sí. Esta prueba es contundente.
    Estoy para servirte.
      Ok fue correcto tu valoración ya lo había solucionado pero fue exactamente lo que tu me dices e incluso los pasos que yo seguí para intentar solucionarlo fue exactamente los mismos que tu enviaste
      Un saludo
      Pd: casualidad mi nombre Sergio Herrera saludo
      visita :www.sime.uy.tc
