como poner salida de audio a tv??
hola q tal...::
me pregunto, como se le puede poner una salida de audio para audifonos a una tv????
les agradesco su atencion....gracias.....
    4 Soluciones propuestas
    Lo primero que debes conseguir es un yack de 3.5mm para gabinete mono estéreo (si el televisor cuenta con una bocina) o de 3.5mm estéreo (si el televisor cuenta con dos bocinas)
    Ese pequeño yack lo puedes adquirir en cualquier casa de electrónica. Sólo dime cuantas bocinas lleva el televsior y este servidor te diseña el circuito, que en realidad es muy sencillo de hacer.
    Estamos en contacto.
      es de solo una bosina.....
      y es yack q nombras ..,, asi lo pido en latiend de electronica????
      con esas caracteristicas?????
        Veo que vives en México. Bueno, así es, pide un yack encapsulado para gabinete de 3.5mm estéreo, puedes adquirirlo en una tienda de Steren o similar.
        Supongo que le conectarás un audífono de dos auriculares, ¿No?. Si es así, -que es lo más lógico- entonces compra el yack como te digo Ojalá que puedas conseguirlo en Steren para que sea el mismo de los que yo tengo, ya que ahí los compro.
        Cuando lo tengas, te digo los pasos a seguir.
          a bueno ok.....
          pero si tambien le kiero conectar la salida de audio de tv a mi esterio no tengo ningun problema??????
          muchisimas gracias.....
