*Sony HCD-GR8 y su pick-up...
Hola, a todos, como va?
Les cuento tengo el siguiente problema:
Equipo Sony hcd-gr8:
Sintoma: No leia ningun cd, pero si intentaba (movimientos de bobinas y motores).
Procedi a cambiarle el kss-213d, como no consegui el original (made in japón), me dieron un "supuesto reemplazo" en una casa algo conocida ahi por valentin gomez y boulogne sur mer (si alguien tiene algo que objetar sobre ese lugar, seria bueno que lo haga), el kss-213f.
Tambien aplique la tipica rutina, medir motores, checkar mecanismos...
Lo instale, lee el cd, pero cuando cambia de pista, ahi se pudre todo, las bobinas focus estan a full, y salta totalmente, y por ahi en una de esa, engancha el tema,pero no el que le sigue, sino uno aleatorio.
Primero, alguien me puede certificar que el kss-213f es 100% compatible con el kss-213d? ya que si lo es, tendria que verificar bien la placa.
Que me puede estar sucediendo?, revise la placa de control, y no halle nada raro, ningun ic se calienta mas de la cuenta (ba5941f, cxd2519q, cxa1992ar), conector del pick up ok.
Cuando engancha el primer tema, lo hace bien, por lo que tuvo que focalizarlo, pero cuando avanza de tema sea intencional o no, como que no logra focalizar mas y si lo hace es erroneo.
Bueno eso es todo, espero alguna opinion al respecto que seran valoradas.
Saludos.
    8 Soluciones propuestas
    debes verificar que la pieza que tiene el engranaje partido con un resorte, este con las dos mitades haciendo presion en el engranaje.
    tambien debes limpiar bien el mecanismo y los engranajes, asi como verificar que el dezplazamiento del lector sea suave y parejo en todo su recorrido, con los cambios de lectores, a veces hay que suplementar alguna pieza, y nada tiene que ver que sea un reemplazo, el que vende los repuestos no puede ser responsable de la colocacion.
    lee este-> ARTICULO (para descargar)[/color:7038349183] haz click derecho y elige guardar destino como[/size:7038349183]
      Las casas de Boulgne Sur mer, no tienen nada de malo, y con respecto a si es su reemplazo, yo cualquier kss-213, la reemplazo por una kss-213B, ya que es la más económica de todas.
      Tu problema tal vez esté en la altura del motor spindle, que si está muy alto, hace que la óptica pierda el foco, o que el engraje que hace que la óptica se traslade le falta algún diente, y haga que esta se trabe.
      Chelo
        Hola, las dos mitades de engranajes estan siempre haciedno contacto con el engranaje que le da el movimiento.
        Al igual de que el movimiento es correcto y suave.
        El lector esta bien situado, ya que no veo forma de que no lo este, ya que los bujes estan sustentos por un eje que una vez colocado, no hay posibilidad de que se mueva.
        Espero alguna otra opinion.
        En otra consulta de este foro, vi una lista de compatibilidades de lectores, en donde especifica que el kss213d es reemplazable solo por el "d".
        Si alguien me lo puede confirmar, se lo valoraria.
        Saludos.
          hola justin_servPCyElec: yo no he tenido problemas con cambio de opticas presisamente acabo de cambiar un 213d por un 213f que es el unico que tenia en stock y el equipo estubo funcionando sin problemas es mas el cliente ya se llevo hace casi una semana y no tiene problemas
          saludos
            mira, insisto que tu problema esta en la maquina y no en el lector
            lrecorriendo el foro tenes esto y mucho mas
            calibrar laser de cd-rom[/color:2366d7ccb2]
            Limpieza del lente de Cd-Rom[/color:2366d7ccb2]
            Reforma en bandejas de CD
            lee post anteriores y descubras cuanto se trato este tema.
              Bueno gracias por la info, en esta semana estare cara a cara con el equipo y estaré aplicando y checkeando la info brindada.
              Saludos.
                Hola amigo justin.
                Yo también comparto la idea de pato, pero si lo as echo bien y as limpiado bien el mecanismo te recomiendo que pruebes con otro cable flexible
                  Por fin le puse punto final al equipo.
                  El problema era como lo expreso aljoga, era el flexible del pick-up, pues tenia una pista cortada, mas precisamente una que unia un fotodido del componente lector.
                  Asi que cambie el flexible, y listo, anda perfecto.
                  Aljoga un punto para ti, gracias por la mano!!!
                  Para los demas, gracias por preocuparse por mi problema.
                  Saludossss.
