como colocar una entrada de audio rca en mi biejo equipo
hola tengo un nimi-componente phillips c-155 y no tiene entrada de audio.
como le puedo colocar una entrada de audio con rca para conectarlo al pc o la tv la casetera esta mala
si me puden dar una mano se los agradesca
El tema es un trabajo electronico y deberias tener conocimientos si lo vas a hacer vos. Ya que el uso del osciloscopio es fundamental para ver donde podes colocar una llave que corte la señal interna del equipo y deje pasar la señal externa, dicho lugar debe ser donde tengas control del volumen y de comandos de tonos. Generalmente se trabaja en la zona de conmutacion donde se encuantra la llave que pasa de radio a cassetera y disquetera, no se si ese equipo lleva una llave mecanica ( seria mas facil ) o un circuito integrado que trabaja como llave, en fin , ya ves que no es imposible, solo debes tener conocimientos de electronica para hacerlo, suerte
