equipo aiwa cx-na222 ...no responden las teclas del panel.
buenas a esta gran comunidad..tengo un equipode sonido marca aiwa...modelo cx-na222...que las teclas del panel de control frontal...no responden con la funsion que tienen asignada ..o sea...la tecla de sacar la bandeja...lo que hace es cambiar la pista de musica...entonces por ejemplo...toco el boton numero 3...que es donde se encuentra el disco que inserte y lo que hace es sacarme la bandeja....que puede estar provocando este problema..??...sin mas ...muchisimas gracias a todos.
    5 Soluciones propuestas
    hla amigo yo estoy reparando otro equipo aiwa parecido con el mismo problema.nose si te dedicas a la reparacion.
    pero te comento que desarme la bandeja de tres cd y encontre una correa o gomita gastada la cual tengo que reemplazarla y ahi ver que pasa.te comento que encontre dos interruptores en la plaqueta abajo del laser que se activan en forma sincronisada cuando entra a girar la bandeja y el otro interruptor se activa cuando el laser sube para leer el cd.tene cuidado si lo desarmas por que me parece que cuando lo volvi a armar no lo deje sincronisado como estaba antes.bueno espero que otros colegas puedan comentar sobre tu equipo como para tener mas informacion.saludos
      gracias ariel...vere si encuentro algo por ah'i..por donde me dices...grcias amigo ..!!!!
        hola te comento que sigo con la reparacion y encontre unos transistores superficiales muy pequeños en la plaqueta controladora de del mecanismo de bajo del laser, estos al parecer estan abiertos pero como no tengo diagrama del circuito no puedo asegurarme .espero que tu equipo tenga una falla sencilla por que el mio parece que esta bastante jodido bueno suerte
          he estado revisando segun lo que me orientastes ...pero no he encontrado nada fuera de lo normal ...este problema no ha de ser tan grave ....hace poco le hice presion al boton del volumen y bajo y subio el volumen normalmente ...pero solo haciendole presion...sino lo haces ....solo sube el volumen ...y lo de las teclas igual ...si te quedas dandole varias veces ...en una de ellas coge la funsion para la que fue diseñada....esta medio loco el equipo este ...no quiero darme por vencido porque aunque es un equipo del 1999...esta en muy buen estado...pero nada ariel ....cualquier avance que tenga te lo haré saber ...gracias una ves mas amigo por tu ayuda y que tengas muy buen día..bye...!!!
            hola te suguiero que postees el tema devuelta a ver si algun colega con mas experiencia pueda darte mas ideas concretas que yo por que a mi me falta mas experiencia y concimiento en esta clase de reparaciones.saludos suerte
