Tienda | Foros | Blogs | EN |
amplificador de 400w ruidos al subir volumen o poner efectos
el aparato suena bien un rato y de un momento a otro oge un chillido como cuando se conecta un microfono si se desconecta una de las entradas no friega pero al tener las 2 entradas (r) y (l) molesta el aparato maneja unos transistores tip51c y tip52c como reguladores nesecito saber que puede ser demen posibilidades amigos gracias mas tarde les pasa mas info
6 Soluciones propuestas
Dime, ¿El control de volumen es mecánico o digital?
Si es mecánico, posiblemente habrá que lubricarlo y listo...
es mecanico mi amigo y lubricare el control pero nesecito saber mas posibles causas del daño gracias probare y comento
amigo pues mira el cacharo le desconecto una entrada y no bota chillidos pero apenas conecto las 2 le subo el volumen o le muevo los efectos y chilla creo que es algo electronico pero no doy
Seguramente es algo inherente al amplificador final de audio.
Podría tratarse de un filtrado deficiente de la fuente de alimentación por capacitores agotados. También podría tratarse de alguna conexión de tierra que esté haciendo falso contacto.
Hay que verificar los conectores hembra -si los tiene- de ingreso de señal para los distintos aparatos que pueden conectarse. Es recomendable lubricarlos y luego introducir los conectores una y otra vez, con el fin de que se limpien los contactos.
Ese zumbido que aparece, también lo provoca la llave de grabación -si es que ese equipo tiene algún dispositivo reproductor de casetes- y debe reemplazarse.
En realidad, si no se domina el arte en cuestión de reparaciones, son pocas las alternativas o comentarios para agregar en este u otro mensaje y poder ayudarte. De cualquier manera, mucha suerte con ese equipo.
Amigo en una ocasión me pasó que un interruptor térmico de los que van en los disipadores de calor de los transistores de potencia estaba malo, hacía falso contacto. Fue sólo cosa de cambiarlo y listo. Checka si tu equipo posee estos interruptores.
Suerte
pues mil y mil gracias mis amigos revisare lo que me han dicho es muy valiosa su colavoracion y se lo que hago que no quede duda serrare el tema pues ya no tiene urgencia y sus sugerencias creo son correctas
