Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Sony HCD-GRX9000 laser incorrecto??
Saludo colegas del foro de reparacion de audio ante todo les deseo felices fiestas y un propero año nuevo.El motivo de este post es el de saber si alguno puede responderme la siguiente interronagnte el equipo de audio sony mol.hcd-grx9000 (vacs) posee el laser kss-213 D ya q no habia visto sony con laser de esa clase lo q hace dudar es q parte de la bandeja choca contra la porteccione del laser cosa q me percate posteriormente despues de probar un reemplazo kss-21B lo cual agudiza mi sospecha de si realmente ese laser pertenece a ese equipo. Por favor si alguien podria decirme si esto es correco o no y de se correcta mi ssopecha decirme cual es el correco desde ya muchas gracias .Saludos y hasta pronto
    6 Soluciones propuestas
    Hola necromano
    Te comento que no deberia pegar la bandeja en la proteccion, por lo que debes de revisar la altura de la charola y del laser, si le pones un Kss 213 con cualquier letra no debe de modificar el funcionamiento ya que no es de gtran magnitud la tapa de proteccion del mismo, espero te sirva esto y comenta el resultado OK?.
    Saludos Amigo
      claro entiendo lo q dices creo q el problema no pasa por la altura ( al menos en esta etapa) sino si el laser pertenece a este equipo por ello lo deje de trabajar pero quisiera saber si normalmente los sony trabajan con kss-213 no lo habia visto .el laser entra a perfeccion q casi elimina mi teoria de un cambio de laser pero quisiera estar seguro antes de proseguir gracias por la ayuda Fermin lo tendre en cuenta pero l oq en realidad quisiera saber es si el laser pertenece a ese equipo y de ser asi empesare a ver el tema q me dices de revisar la altura .muchas gracias otra vez
        Algunos lectores sí traen ese tipo de KSS 213 D, yo por lo menos tuve uno que repare hace mas o menos 4 meses atras y este era de 5 discos, no se si el tuyo es el mismo, y es del tipo separado del equipo. Saludos
          claro pero era Sony el equipo de 5 cd's q reparaste o aiwa?no me queda claro en tu respuesa =mente muchas gracias jcar
            Sony es el equipo de sonido al que me referia, obviamente, y no olvides de valorar las respuestas
              jcar gracias por la mano en realidad solo buscaba un poco de respaldo a ver si estaba en lo cierto o equivocado te cuento a ti a a fermin q lo eh reparado creo q fue reparado resulta q el laser q habia traido el kss-213b no andaba quien save porq asi q le volvi a poner el kss-213d y le ajuste la ganacia limpie un poco y andubo sin mas ni mas es algo extraño no hice nada fuera de lo comun es mas habia hecho lo mismo la vez anterior y nada y ahora sirvio muy extrano (como digo yo los misterios de la electronica)
              p.d.: no te preocupo jcar siempre valoro la ayuda q me prestan aunq espero hasta q este solucionado el problema no empieso para ser parejo
