centro musical panasonic SA-AK450,no enciende
el equipo me llego con un canal sin audio.reemplace el CI(TDA8920BJ)por uno nuevo y se apaga quedando en stand by,para apagarse inmediatamente aldarle encendido(pone en elvisor F61,O FG1).pruebo sin el CI y enciende normal(obvio sin audio en ese canal)prueba va y prueba viene(ya hay desesperacion)ahora me lo hace hasta sin ninguno de los 2 CI se salida.si alguien tiene un dato se lo agradezco
2 Soluciones propuestas
El código de error F61, es uno de los que suele presentarse con mayor frecuencia y su origen puede deberse a diferentes causas.
Verifica bien la etapa de salida, te sigue dando el codigo de error F61 por q esta detectando un corto en la etapa de salida de audio. Te envio el diagrama. Comenta.
gracias por el diagrama,sin el no lo hubiera solucionado.Creo que el corto que detectaba se debia en parte a una resistencia a masa abierta y al liquido que use para limpiar la placa(no tenia isopropilico y use un removedor para cemento).La falla original(sin el canal derecho,y sin ventilador)se debian a un mismo problema.el operacional de donde se toma señal para los auriculares tenia la pata 7 en corto a 15v,el ventilador usa ese mismo canal para arrancar cuando el volumen llega a un determinedo nivel.Pero encontre todo eso con el diagrama.espero que la explicacion le sirva a alguien mas ya que no es la primera vez que veo fallas de este tipo en el taller y le conectan el ventilador directo.Nuevamente mil gracias.un abrazo
