Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Equipo Sony unidad lectora no reconoce CD'S
Tengo un equipo musical SONY, no recuerdo el modelo en este momento, pero creo que el problema no deberia ser muy puntual. El caso es que este lee cd normales y mp3, con menos de 10 meses de uso no frecuente, solo los fines de semana y solo un rato, ya no reconoce los cd's de ningun tipo, al insertarlos en la bandeja, los lee, los cotadores en el display se vuelven locos durante un momento y luego pasa a hacer lo mismo con el siguiente disco, este o no este en la bandeja, al final de las lecturas (3), despliega "no disc"... sera un problema de limpieza del lector, de no ser asi como puedo testearlo.
Muchas gracias.
Robinson.
3 Soluciones propuestas
ese error es tipico cuando el ojo laser no llega a hacer foco sobre el disco, asi que lo que te recomiendo es que antes que nada limpies el ojo laser, y si asi no funciona que le hagas una calibracion, sabes como hacer esto?
sacas el ojo laser del equipo y marcas el preset que tiene detras, y comienzas a girar dicho preset en sentido horario, y cada vez que lo vas girando vas probando si lee o no; en caso de llegar al limite, vuelves el preset a la posicion original y lo giras pero esta vez en sentido antihorario.
Si no mejora lo mas probable es que tengas que cambiar el ojo laser por uno nuevo, de seguro es un 213 B o un 212 ( o 210 que son similares)
yo te recomiendo que antes de que calibres el laser
primero revisa: el cable flat que conecta al pickup laser por lo regular aunque esten casi nuevos se puede trozar este cable,tambien puedes revisar el mecanismo que haga el clamping completo
suerte
Si seria una falla del cable que une al laser con el mecanismo, este no moveria la parte optica del ojo, por eso descarte esa falla
