Solo faltan 51.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
panasonic sa-ch64m no responde ordenes
hola amigos!! tengo este centro musical panasonic que hace como 13 años que no anda. pero la falla empezo con que no leia los cd y es de ahi que estubo guardado durante un tiempo.
el problema lo encontre en un cable flexible de la lectora pero ahora el equipo no ilumina las botoneras, enciende pero no responde a lo que le pido y cuando lo apago me saluda y no puedo volver a encenderlo pero queda titilando la hora 00:00am que es normal que hacia y no se escucha cortar el rele, pero al desconectarlo se escucha.
hoy lo encendi denuevo y arranco bien, despues empezo a hacer esta falla.
gracias si alguien me puede ayudar....
    4 Soluciones propuestas
    Bueno, me llama la atención lo que explicas al último. Que encendió normal el día de hoy y después comenzó a fallar.
    Me parece que el equipo tiene problemas con puntos de soldadura defectuosos. Sugiero revisar los distintos circuitos, sobre todo aquéllos relacionados con la fuente de potencia y amplificación de audio. El número de años que ya tiene el equipo refuerzan y aumentan las sospechas de lo que expongo.
    Hasta pronto.
      gracias pero ya revise todos los puntos posibles y encontre algunas soldaduras rotas pero sigue encendiendo y apagando pero al querer encenderlo no se puede
      gracias espero una nueva respuesta
      gracias....
        Oye, ¿Y la botonera? ¿Como andan los interruptores miniatura? ¿No será que alguno anda resistivo?
        ¿Y si los compruebas?
          hola buenas tardes
          tambien puedes consultar estos testimonios respecto al equipo y encontrar la posible solucion
          http://www.eserviceinfo.c om/forum_search_wrap.php? start=0&searchtext=pa nasonic%20audio
