Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Panasonic SA-AK28 enciende led pero no enciende equipo
Buenos dias:
No he podido encontrar diagramas ni service manual del Panasonic SA-AK28, motivo por el que consulto.
El led del panel frontal enciende pero no responde al encendido cuando se acciona el boton.
De acuerdo a mis conocimientos la fuente funciona perfectamente.
Espero que puedan ayudarme.
Desde ya agradecido.
Eduardo
    3 Soluciones propuestas
    hola una vez a ami me yego un aparato asi lo que yo cheque fue una señal que saca la fuente asia el micro (syncronia)checa esa parte de la fuente y comenta tu resultado
      hola sino te han dado la solucion a el problema del panasonic ak28
      la solucion es simple revisa el fusible termico del transformador.
      cambialo y listo el aparato encendera de nuevo.
      atte: gabriel
        Primero checate la salida de audio pude ke este dañada kitala ycalalo si enciende todavia talbes este dañado el regulador stk checatelo abusado con las refacciones piratas por ke como fallan asta luego suerte
