Problema con display de Aiwa
Hola ando con un problema con un aiwa nsx-v815 en el display hace unos dias aparecieron unas lineas estando el equipo apagado, me gustaria saber a que se debe esto? subo una foto para que se entienda mejor (al lado de la hora se ven unas lineas verdes que no tendrian que estar). Saludos y gracias
    7 Soluciones propuestas
    revisar soldaduras frias y volver a soldarlas
      Si no son las soldaduras, recomiendo limpiar la tarjeta de circuito impreso con una brocha humedecida en alcohol isopropílico.
      Una impureza o factor de humedad podría estar alterando el funcionamiento de ese display.
      Revisa cuidadosamente lo propuesto por el compañero. Esas pantallas tienen gran cantidad de pins soldados. Alguno o algunos pueden estar haciendo falso contacto.
        Hola ise una resoldada a todos los pines y el problema se mejoro ya que solo quedaba una ralla cuando lo prendí, volví a resoldar y volvio como estaba antes limpie con alcohol isopropilico resolde y sigue igual que en la foto, puede que sea el mismo dislpay?alguna resistencia?Saludos
          Claro, es probable se trate del fluorescente luminoso, los he reemplazado con la falla expuesta y con buenos resultados. Aunque es difìcil conseguirlos, yo los he tomado de equipos desahuciados.
          En realidad, hay poco por revisar entre el IC que envìa la informaciòn hacia el fluorescente. Sì, podrìa tratarse de alguna resistencia o capacitor.
            ok si descartaramos la posibilidad de que el problema fuera el display por donde reviso?ya sea resistencia o capacitor?Saludos y gracias
              hola buenos dias
              checa el power supply es un electrolitico es voltaje negativo que proporciona los 30v al fl
              real mente no recuerdo su locacion de los componentes
              no me cuesta nada asesorarme del manual de servicio
              pero hay problema con el modelo que expusiste no existe
              si notas de la serie nsx-v no hay aprocimacion con terminacion ( nsx-v815 )
                Hola amigo no pude encontrar donde esta localizado el electrolítico, lo lleve a que lo revisaran y me dijeron que estaba todo correcto, cuando llego a casa lo conecto y las lineas seguian lo desconecto y conecto nuevamente y quedaron imperceptibles hasta que desaparecieron, me dijo que a lo mejor era el micro que podia estar fallando, la verdad nose si le abra cambiado algun capacitor o que, el tema quedo solucionado. Saludos y gracias por todo
