Solo faltan 53.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sony HCD-RG22 Reconoce Cds Pero No los Reproduce
Hola Tengo un modular Sony HCD-RG22 con el problema de los Cds.
La falla es que si los reconoce pero al darle PLAY no los reproduce y al final me dice las canciones que trae.
Ya le ajuste y al final le reemplace el Láser y el C.I de que controla el laser y los motores MM1469X y sigue igual.
Quisiera saber si ustedes me puedan ayudar con este caso
    3 Soluciones propuestas
    Te falta comprobar el estado de la cinta flexible que conecta la unidad del lente con el circuito impreso.
    También un interruptor encapsulado en un poste de plástico negro que debe cerrar cuando el pick up llega al centro del disco.
    ¿Tiene emisión tu lente? ¿Existe movimiento en el mismo?
      Pues ya le cambie la membrana ya le cambie el mecanismo completo, podria decirte que es el original de SONY, le he pusto otros pick up y si emite señal el laser pero como mencione al principio me dice el estado del cd le doy PLAY y el disco gira como queriendolo reproducir pero luego se detiene y me vuelve a desplegar el estado del disco.
      Estoy casi seguro que algo anda mal en la circuito del CD pero espero alguien me pueda ayudar en este caso algo dificil
        Me parece que has concluido con los trabajos que normalmente se requieren aplicar frente a una falla como la que expones.
        Es posible que la placa de circuito impreso no sirva y deba reemplazarse.
        Todo apunta a ello. En verdad que es sumamente infructuoso intentar una reparación en un circuito impreso de esa naturaleza.
        ¿Tendrás por ahí alguna placa igual para salir de dudas?
