*Panasonic SA-AK18 no lee bien
hola amigos del foro tengo un problemita con un modular panasonic ak18 el problema es con el cd que no lee bien los discos desde el momento en que le pongo el disco batalla para reconocelo y cuando lo hace le cueta avanzar las canciones, en un momento pense que era el laser lo cambie y nada que sigue igual le revise motores y estaban bien entoces que pruebo la cartuchera de 5 discos en otro modular y que trabaja de lo mas bien alguien a pasado por esto por que realmente ya no se que es de antemano agedesco la ayuda que me puedan mandar gracias
    4 Soluciones propuestas
    Amigo,
    Este modelo tiene cables planos ? Si es así prueba a cambiarlos, me pasó con otro equipo una falla similar y era el cable plano.
    Por otro lado, tengo unos diagramas del Panasonic SA-AK18. Si te interesa te lo puedo mandar a alguna dirección de correo. Intenté hacerlo aquí pero no me dejó.
    Saludos.
    Leo.
      Hola compañero ese problema no es solo en panasonic,es en cualquier marca,primero revisa pinflex,que no este rota alguna linea,2..revisa ohmeaje del motor spidle,deve tener min.9ohms,max.22,si esta alteradoesa puede ser la falla,haz prueva con otro motor (cualquier marca),o extraelo del circuito yaplicale WD-4adentro del,y aplicale 12 volt.c.d. en los 2 sentidos y vuelve a probar.,suerte.contesta si foncionò. tengo muchas fallas resueltas en ese tipo de modulares.
        Proba con la opcion de autodiagnostico del cd, asi te tira el codigo de error, y sabras masomenos que es lo que pasa.
        Adjunto pic de como entrar en ese modo, y la tabla de errores.
        Comenta como te fue. Saludos.
          Hola amigos del foro encontre la solucion a mi problema muchas gracias a todos por sus comentarios la solucion a mi problema era que tenia muy apretado el pick-up lo afloje un poco y resuelto el problema no se porque el otro modular si podia arrastrarlo y el otro no de todos modos gracias por tratar de ayudarme
