Tienda | Foros | Blogs | EN
ak-600 panasonic se va el audio
hola, tengo un equipo de sonido sa-ak600 panasonic que despues de un tiempo se le va el audio, ya descarte el circuito de fuente, el frontal y parece que la falla es de la main board, en el conector cn301 hay un voltaje de +7.5v que alimenta integrados que son de audio, pero ese voltaje esta caido, marca 3.9v, sigo las pistas, descarte un ic300 y otros componentes pero el voltaje sigue caido, no se si el micro tenga algo que ver en esta falla, si alguien sabe sobre esta falla le agradeceria su ayuda.
1. Si el micro fuese el responsable de la caída del b+, con toda seguridad ese equipo presntaría una falla más radical; lo más seguro es que no encendería. Además, el micro no tiene porqué alimentarse con una tensión de similar característica: +7 volts son mucho para alimentarlo.
2. Con respecto de la línea de tensión caída: Te aconsejo comprobar respecto de la tierra que estás utilizando como referencia, esos equipos no son fáciles de comprender y posiblemente estás utilizando una referencia errónea.
3. Si me estoy equivocando, entonces debes comprobar el circuito que suminstra esa tensión y descubrir el porqué de la supuesta caída de B+.
Saludos.
