Buenas tardes compañeros, les solicito su ayuda para encarar este problema y tratar de encontrar una adecuada solución.
Se trata de un estereo Aiwa Mod. CX-ZR880LH el cual llegó sin encender en lo absoluto originalmente y la clienta comentó que no encendía el display. Debido a esto la clienta se lo llevó a un vecino suyo quien le dijo saber repararlo y al parecer no encontró el problema y pudiera ser que lo dañara aún mas, pues faltan tornillos y no supo re-armarlo adecuadamente.
Se verificaron elementos en la fuente y la sección de amplificador, encontrando a Q224, un FET 2SK2937 dañado (con corto y fuga).
Se sustituyó por uno igual y al conectar el equipo hubo un cambio: encienden algunos leds del panel (los de los botones de play, fwd, rwd, stop y algunos otros), al dar la orden de encendido el relay se activa para generar los +/- 60V y los botones de selección de funciones responden bien, pero sigue sin encender el display.
No hay audio, el VCC se encuentra en valor correcto de 10.7 V, el voltaje del micro me parece un tanto elevado, de 5.7 V pero al parecer el diagrama lo indica cercano a esos valores, existe reset y reloj en el micro, el display si tiene voltaje de filamentos, de -27 V. En resumen, el equipo opera de forma parcial.
Comienzo a sospechar del micro pero quiero agotar todas las posibilidades antes de tomar una decisión como sustituirlo.
Gracias de antemano a todos y si requieren fragmentos del diagrama los puedo anexar.
