minicomponente samsung mod. MM-N7 sustituto de laser
Hola saludos este minicomponente segun el diagrama lleva el laser soh-a1 pero ese laser no es igual al que trae, el que lleva es plano como el que usa los play station delgado, el problema que tengo que no lo encuentro y no se cual ponerle en la base donde va montado el laser trae esto escrito holder mecha ah61-00310a mmn7 que laser le podre poner que le sirva gracias
    3 Soluciones propuestas
    Me suena el modelo. Ese lente lo llevan algunos componentes de LG y Samsung.
    Si el conector es de cinta plana -estoy casi seguro que así es- puedes colocar un KSS-212 o KSS-213 sin problema. Los he sustituído sin problemas. Además, estos lentes son más confiables que los famosos soh.
    Muchos equipos cuyo lente no puede ser conseguido, pueden resolverse cambiando todo el montaje por uno parecido y que entre correcto en el diseño.
    Hasta pronto.
      hola gustavo gracias por responder lo que pasa que el kss 213 es grande y para colocarlo no se puede por lo grande del laser y los motores.
        Como menciono en el mensaje anterior, en caso de que así ocurra -que no pueda entrar el lente- puede cambiarse todo el montaje.
        ¿Sabes algo? Esos soha-1 son bastante comerciales, al menos aquí en México.
        Ahora dime si el equipo en reparación tiene lector de Dvd o Mp3.
        ¿Puedes subir una foto del lente?
