Solo faltan 53.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Minicomponente Sony HCD gt-444
Hola a todos, el problema que he tenido es el siguiente, cuando utilizo la funcion de compact disc, comienza a leer el compacto, pero cuando intendo pasar al siguiente tema, automaticamente suelta el compacto y cambia al siguiente compacto, y asi me sucede con cada compact que tiene en la bandeja, o sea me hace la misma falla con cada compact que selecciono.
    2 Soluciones propuestas
    puede que sea solo problea de configuracion del modo de reproduccion, prueba pulsando varias veces play mode/ tunign mode en el control remoto hasta que visulizes en el display all disc.
    Me comentas los resultados.
      Tu equipo tiene activada la función RANDOM ALL DISC.
      La vía más corta para reestablecer el funcionamiento es darle un COLD RESET:
      1. Enciende manualmente el equipo.
      2. Oprime simultáneamente las siguientes teclas:
      STOP-ENTER-POWER.
      ...y listo.
