Bafle no suena
Bafle macrosound MASO-GA7509, no se escucha el audio de la bocina, solo el tuiter del bafle, me pueden orientar que paso y que hacer.
6 Soluciones propuestas
Sergio, por el momento tienes dos cosas por hacer. Primero cerciorarte de que el canal del amplificiador este bien. Para esto invierta los bafles, el del canal derecho pasalo al izquierdo, de esta manera sabras si es el bafle o el amplificador el que esta mal, es decir, si al cambiarlos el bafle que suponer malo sigue malo, entonces si esta mal ese bafle pero si ahora es el otro bafle que suena mal, lo logico es que tu amplificador esta mal. En este ultimo caso lo que tienes que hacer es reparar tu amplificador. Si fuera el otro caso, quiere decir que la bocina grande se dano posiblemente a que subieron demaciado volumen y la revento.
Ahora te voy a dar un tip para probar tus bocinas independientemente. Si las bocinas no tienen plug para conectar al amplificador y tienen como terminal los puros cables, con una pila de 1.5Volts de cualquier tamano, conectalas momentaneamente al cable de la bocina y deberas oir un plop, plop. no dejes pegados los cables, has esto inclusive antes de conectarlas al amplificador y aqui te daras cuenta si una esta mala que no hace el plo, plop tan fuerte como la otro. Espero haberte ayudado y por favor valora las respuestas para seguir ayudandote en caso de que lo necesites. Atentamente. Roberto.
Amigo Roberto, el bafle se conecta a la consola por plug y no se le subio fuerte el volumen , ya no sono y solo el tuiter se escucha liciado, grasias voy a checar como me dises son buenos tips las que me das.
OK Sergio, solo invierte los plugs de los bafles en la consola, el del canal derecho pasalo a la izquierda y viceversa. si la bocina esta mala seguira fallando la misma, si el problema se paso a la otra bocina, es el canal de la consola. Valora respuestas. Atentamente. Roberto.
Grasias amigo Roberto, todos los tips que me diste las aplique y encotre de esa forma la falla que estaba en la salida del cerebro que se ancho la salida donde entra el plug por el peso del cable, pero ya esta listo y solucionado, me sirvieron mucho tus tips.grasias
O.K. Sergio, me da muchisimo gusto haberte ayudado y que hayas resuelto exitosamente tu problema, felicidades. Ahora lo que tienes que hacer es valorar la respuesta para que el tema quede cerrado. Debes pulsar donde dice si me sirvio..........etc. Atentamente. Roberto.
