Falla en audio de un Sony mhc-gr8
Hola, tengo un sony MHC-GR8, el lector del audio me esta provocando problemas, al querer poner el cd se brinca y "sesea" mostrando sonidos como si tuviera tierra.
8 Soluciones propuestas
Hola
lo que puedes hacer es limpiar el lente del lasser esto haslo con un cotonete umedo con solucion para limpiar lentes de contacto.
prueva y si sigue igual trata de mover el potenciometro que tiene el lasser,
antes de eso verifica que este marcado la pocision original, de lo contrario prosigue a marcarlo,
ya que lo marcaste gira el pequeño potenciometro acia el lado derecho, el giro deve ser muy pequeño, ya que lo giraste prueba si mejoro o empeoro, si mejoro le das un poquito mas de ajuste y lo vuelves a probar, si asi keda, dejalo asi,
pero si empeora, gira al sentido conjtrario contando de la pocicion original.
comenta como te fue
Gracias Hard_Luis, haré ese procedimiento e indico en que quedo este pendiente. Que amable teeth smile
hola buenas noches
india_bonita
antes que nada un cordial saludo a toda la raza de sonora mexico
caray me llegan los recuerdos de hermosillo sonora las famosas coyotas. las tortillas sobaqueras . y no se diga de la especialidad de la machaca . al igual los hot dogs de la univercidad . la vevida de vacanora . la carne asada .
las playas : san carlos . guaymas .puerto peñasco . bahia de kino...... mucho lugares hermosos
tengo que regresar a vivirlo
resibe el cordial saludo desde
Gracias El Satanás por recordar mi querido hermorancho y sus alrededores. Precisamente ahorita cené un hot dog... ¡Salud! wink
respecto al equipo es nesesario que remplases el optical pick-up
y los flat flex wire + lubricar los motores con WD40 tambien checa los switches que impliquen con el mecanismo
ya que se trata de un equipo con sus años encima
MHC-GR8 STEREO COMPONENT SYSTEM 1997
No hay de que el gusto es mio,
wow
que sabroso enviame 10 para deborarlos,
Todavia los siguen preparandolos con todo ?
una pregunta +
Todavia existe el tacopeto ??
Que rico embutido vendian en ese local
Muy bien El Satanás, van 10 para llevar con todo.. y sí Tacupeto es básico para el chorizo (embutido), carne machaca y queso regional... d-e-l-i-c-i-o-s-o...
Saludos...
p.d. Por el momento ya esta funcionando el sony... quedo limpio, esperaré a ver hasta cuando funciona esta técnica de limpieza y ya después reemplazaré el lector.
Gracias por sus respuestas chicos.
