Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema de repuesto en aiwa
Hola tengo dos aiwa nsx- 990, los dos con prblemas en el display de adelante, llegue a la conclusion que los dos tienen roto o en falla el integrado sanyo 4g4 lc67216a 4918, el inconveniente es que ese repuesto no lo consigo y nose porque, tiene idea donde se puede comprar? si existe? si me pueden pasar una direccion de donde se consigue mejor estoy cerca de capital buenos aires, gracias, saludos cordiales.
    5 Soluciones propuestas
    Andá a Mundo electronico alli tienen todo tipo de componentes si es que tu vives en Paraná sino es asi entonses dime donde vives y me fijare
      hola buenos dias
      si el display la iluminacion es muy tenue se debe a los electroliticos semisecos en el power supply correspondiente al display
      estos electroliticos corresponden a voltaje negativo
      respecto al ic que requieres comprar con facilidad lo puedes comprar en algun centro de servicio autorizado sony parts shop o centro de servicio sony
        Hola santiago muchas gracias por tu respuesta pero no soy de paraná soy de buenos aires, argentina a unos 20 km del centro, capital federal, por donde esta el obelisco.
        Con respecto al integrado estoy segura que es ese por que en los dos equipos iguales que tengo cambie la misma pieza y me hace exactamente lo mismo.
        No son los electroliticos, las luces son fuertes pero en uno, el display de arriba hace cualquier cosa(nose entiende nada) y en el otro equipo no me conmuta el cd, radio, aux y tape.
        Gracias saludos cordiales.
          Hola a todos me ocurrio un problema similar con el microprocesador y consegui el repuesto en newsan roque perez 3656 bs.as belgrano tel 011-45455005 lo instale y se corrigieron todas las fallas yo soy de mendoza y me lo enviaron al interior espero que les sirva saludos.
            Gracias omar por tu buena onda, vamos a ver si que pasa, me esta volviendo loca no lo consigo por ningun lado gracias otra vez.
