Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Aiwa NSZ-SZ50E como abrir el gabinete
Hola, soy nuevo en el foro, y me seria de gran utilidad que me informaran al respecto: Tengo un minicomponente Aiwa NSZ-SZ50E el que dejo dejo de leer CD's repentinamente, intente abrirlo pero solo pude retirar las tapas de los costados y no la que cubre la lectora de CD's (la que tiene una ventanita iluminada con colores por donde se puede ver girar el disco) a pesar de retirar todos sus tornillos esta parece estar "anclada" a la parte plastica del frente, hice varios intentos, pero tengo el temor de romper alguna lengueta o pieza plastica, me seria de gran utilidad que me indicaran la forma de retirarla sin romper ninguna pieza plastica, ya que necesito llegar hasta esa zona para comprobar la lente y señales...
Desde ya muchas gracias...
SALU2...
Juan...
5 Soluciones propuestas
tenes que hacer una leve presion en la parte delantera de la tapa a la vez que la levantas por atras wink
Gracias por responder, trate de quitarla como me lo idicaste pero esta todavia se resiste a salir y si la levanto mucho o hago demasiada presion impresiona como si se entraran a deformar o romper, es normal que ocurra esto en los equipos aiwa?? el mismo tiene 5 años y esa tapa nunca se la quite. tengo otro equipo Sony que tiene una tapa parecida pero jamas un problema... Servira de algo aplicarle calor???
Gracias nuevamente
Juan...
no porque se deforma.dale sin miedo que no creo que se rompa wink
como te dijeron antes dale anclando la tapa por la parte trazera golpeando muy levemente la parte delantera donde estan las trabas golpea hasta q se suelte
Finalemte se desprendio golpeando de apoco como me comento jangojango222, el problema de lectura estaba en el resorte que mantiene abierta la pieza que protege a la optica del polvo, no se como pero "habia volado" ... Felizmente ya puede reproducir CD's... Mil graciass xD
Juan...
