Solo faltan 52.239 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambiar un Transformador
Por causa de una elevada entrada de energía en mi linea domiciliaria (AC: 220 Volt) me quemo el transformador de un minicomponente Daihatsu D-M140USB el cual ya no tiene garantía. Y como tengo conocimientos básico de electrónica decidí cambiarlo, pero eh aquí… que dicho “Transformador contiene una nomenclatura que en ningún negocio del ramo la conocen. (es fabricado en China) y la poca información que da DAIHATSU ARGENTINA sobre este tema es simplemente que; dicho equipo es alimentado a AC: 220 Volt 50Hz. No quisiera causar molestia pero mi intención es si alguien de esta comunidad podría informarme, de los valores de tensión que tiene este transformador en su salida. Así de esa manera puedo ir con un dato mas preciso a comprarlo.
Desde ya agradezco la ayuda que se encuentren a sus posibilidades.
Saludos cordiales, AMS07 (Angel)
    13 Soluciones propuestas
    Lleva el transformador original a un rebobinador y solucionas el problema
      Acá en Argentina no es tan fácil encontrar alguien que rebobinan de estos pequeños trasformadores, no obstante te agradezco tu ayuda.
      Saludos AMS07 (Angel)
        Stazo de la calle Malabia, no esta mas ??
          mandale un mail a la empresa del equipo diciendole lo que te pasa y pediles que te envien en donde lo arreglan en tu pais o si no la nomenclatura del mismo,volvelos locos
            No, no lo conozco es mas yo nunca mande a reparar este tipo de "transfor" siempre los compre nuevos ya que no son de un costo elevado y se trata de una reparacion sencilla. Logico siempre y cuando contenga en su carcasa los valores de entrada y de salida.
            Igualmente te agradesco por tu intencion.
              hola anda a la calle boulogne sur mer de once alguno de los boliches de electronica tienen alguien que les rebobina. sino conseguite el circuito y del diagrama trata de sacar las tensines que lleva, por lo general tienen varios bobindos secundarios asi que es dificil encontrarlo en plaza ya hecho.
              una alternativa es que lo revises nuy detalladamente, los chinos paravtrafos de calidad le bobinan en su interior un fusible, si lo encontras esta salvado.
              suele ser un alambre delgado soldado entredos cablecitos nada del otro mundo
                No esta mal tu opinion, pero es que ya tengo esxperiencia en ese tipo de tramite,(llevo a mi haber dos querellas, una por una Heladera y la otra por un reproductor de MP4) te diria que es lo mismo que el famoso "0800..." de atencion al cliente, se eternisan en respuestas que no te solucionan nada. Y el tema de los "técnicos-oficiales" te enrroscan la vivora con la sanata de que "Hay que cambiar el microprocesador,etc,etc...(Pero o casualidad no estan entregando desde Japon) y por lo tanto ya te ponen sobre aviso que si lo consigen te saldra algo carito...Y solo se quemo el primario de un transformador que allá en China debe haber salido "dos centavos".
                A la Empresa extranjera solo lo que le importa es que vos ya lo compraste de lo demás (como decimos acá "Anda a cantarle a Gardel".
                Igualmente te agradezco tu partisipacion y tu colaboracion.
                  Hola pato, bueno te comento (como le decía a otro compañero de la comunidad) es muy difícil que alguien repare este tipo de "transfor" ya que su valor es bajo en caso de conseguirlo nuevo.
                  La idea que me comentas, hoy me estuvo dando vuelta en mi cabeza, esto lo pensé por que trabajo en una empresa gráfica la cual adquirió el año pasado maquinarias Chinas, y te puedo asegurar que es increíble con las cosas que nos encontramos. (como para ejemplo; un temporizador de alimentación AC 110 V conectado a una linea de AC 220V). Si no consigo el Diagrama voy a intentar lo que me decís tal ves sea eso nada mas.
                  Gracias y cualquier novedad te comento.
                    tenes las tensiones para cambiar el trafo por otro,en la carcaza aparece el valor de tension,fijate si encontras el circuito en internet,normalmente son todos de 9 volts,a excepcion de algunos de multiples salidas
                    http://www.daihatsu.com.ar/verproducto.asp?id=193&h=1
                    http://www.daihatsu.com.ar/contacto.asp
                    http://www.daihatsu.com.ar/descargas.asp
                      Es que casualmente hay radica el problema "los Chinos" solo anotaron en la carcasa lo siguiente; "FUSE 125ºC L30 N48863FAV" eso es todo y arreglate. Es como le comente recién a Pato no te imaginas lo que son los planos de las maquinas don yo trabajo la empresa contrato dos tetánicos en electrónica para que pudieran descifrar esos planos.
                      Nuevamente te agradezco tu tiempo y tu buena onda.
                        Me olvide de comentarte que la pagina de Daihatsu ya la revise y como vos también podrás ver este modelo no lo tiene, ademas lo que te permiten bajar del modelo (supongo) anterior D-M100MP3 es lo mismo con lo que viene el equipo un simple manual del operador y lo que contiene en el apartado ESPECIFICACIONES: referido a su Alimentación: es, AC: 220V_50Hz.
                        y ahí se termino todo.
                        Gracias
                          ahi tens dice fuse 125º es decir tiene el fusible que te comente , esta debajop de la primer capa de papel del lado de salida de los cables del primario.
                            Recién ahora puedo sentarme y prender la PC, es por eso la tardanza de mi respuesta.
                            Bueno Pato, hoy por la mañana me aboque a cortar y abrir la capas aislante del "bendito transfor Chino" y me encontré con lo que vos suponías que había el famoso fusible térmico de 125ºC 10 A. Sin dar muchas vuelta directamente lo puentee y como resultado fue que el equipo funciono nuevamente sin ningún problema. ahora lo desmonte y el lunes voy a pasar por una casa de Electrónica que esta cerca de donde vivo en la Av, San Martín al 5700 y que venden este tipo de fusible.
                            Bueno ahora si; especialmente agradezco tu colaboración la que me permitio solucionar la falla y a través de esta respuesta hago llevar el agradecimiento a todos aquellos que de alguna manera me hicieron llegar sus inteniones de ayuda.
                            Ah me olvidaba de algo (que pienso puede servir como una colaboración para la comunidad) la misteriosa SALIDA de Transfor es de AC: 12V, se trata de un transformador que se encuentra separado del circuito (no participa de circuito impreso). Creo haberlo dicho, pero por las dudas lo repito el Modelo del Mini-micro-componente es un DAIHATSU D-M140USB.
                            El valor de fusible es de tan solo $ 1.75 y un Transfor de las mismas carateristica sale tan solo $22,=.
                            Me despido y sera hasta la próxima gracias nuevamente
