Tienda | Foros | Blogs
Reparacion Amplificador Sansui A-40
Hola que tal, tengo un amplificador Sansui a40 con los dos canales quemados, osea habian conectado un parlante viejo y creo q se puso en corto y se quemaron los transistores de potencia de los dos canales (2sc1827 y 2sa769).
Cambie todos los transistores de los dos lados de la parte amplificatoria (2sc1827 ; 2sa769 ; 2sc2320 ; 2sb560 ; 2sd438 ; 2sc1845) por los del diagrama q anda circulando por la web (que son los originales) (menos uno doble que no pude conseguir 2sa798 pero lo medi y por lo menos en corto no esta). Conclusion, enchufe el equipo y de nuevo se quemaron los 2sc1827 y 2sa769 de un lado. Tambien la primera vez se me habia jodido un preset de 1k que hay (q me interesaria saber su funcion ya q no se en q valor ponerlo), tamb lo cambie. Si alguien me podria a ayudar a repararlo estaria agradecido o por lo menos guiarme un poco en el tema ya q soy tecnico en electronica pero no tengo mucha idea de amplificadores transistorizados.
Bueno muchas gracias por su tiempo y espero respuestass.
La reparacion de este tipo de amplificadores necesita un cuidado especial .
1.- Verificar que los voltajes de fuente que alimentan la etapa de salida
sean iguales, aunque de signo contrario. En este caso +35V y -35V
2.- Al reemplazar los transistores de salida es necesario ajustar la corriente
en reposo (Bias current).Si este ajuste no se hace correctamente es posible
que al encender el amplificador se pueden quemar los nuevos transistores.
Te envio el manual donde figura el metodo de ajuste.
Para realizarlo se debe:
*Ajustar los trimpots VR01 y VR02 completamente hacia la izquierda (inverso al avance de las manecillas del reloj)
* El Control de Volumen en Cero
* Encender el amplificador y dejar que se estabilice por unos 5 minutos
* Conectar un milivoltimetro entre los puntos de ajuste TP01 y TP03,Ajustar
VR01 para que marque 4 mV
* Repetir el ajuste para el otro canal en los TP02 y TP04, Ajustar VR02 para
4 mv
Una vez realizado el ajuste los transistores no deben calentar, mientras el volumen este en cero.
Estamos asumiendo que los transistores fueron reemplazados correctamente
Si vas a cambiar uno de los preset (VR01 o VR02), verifica que sea del tipo lineal
Te deseo suerte
