Componente Panasonic Mod.SA-HM695 Marca Error
Hola camaradas, al conectar el componente y darle power indica en el display Error
por lo que entiendo se dice que si presenta esta falla es que posiblemente este el
mecanismo del reproductor de discos con alguna anomalia. Bien, pues ya revise todo el mecanismo, lo desarme, lubrique,cambie la banda y al revisar los motores de carga me da 28 homs, el motor de giro de disco me da 132 homs y el motor de deslizamiento del pickup me da 225 homs.tengo entendido que los tres deben tener una lectura minima de 9 homs y una máxima de 32 homs, el selenoide de funciones debe medir 40 homs y esta correcto. Al colocar nuevamente el sistema de discos que por cierto es de una charola con 5 rodajas al darle power abre la bandeja cosa que no hacia antes pero al darle la orden de cambio de disco ó play sale en el display nuevamente la leyenda ERROR y si le doy otra orden como tuner o cualquier otra funcion no responde a ninguna orden,la pregunta entonces es: será que tengo que reparar ó cambiar los motores de giro de disco y el de desplazamiento del pickup ya que cuando entra la charola no gira el disco y no se mueve el pickup? y con esto se solucionaran todos los problemas? Gracias a todos!
Hola,tenes el sistema de discos trabado o fuera de posicionamiento.Busca en el manual del equipo y posicionalo.
