JVC MX-J30 -Termofusible de transformador
hola a todos, les comento mi problema, tengo un equipo de audio jvc mx-j30 que tenia el termo-fusible del transformador abierto, lo puentee y funciono bien, ahora quiero ponerle otro termo-fusible, el problema que el fusible esta dentro del bobinado, no se el valor y no quiero tocar el trafo, mi idea era ponerle uno fuera del trafo pero no se de cuanto puede ser el valor, la temperatura del trafo después de 2 horas de funcionamiento al volumen máximo era de 36-39ºC a 15ºC de temperatura ambiente.
Muchas Gracias
http://www.subirimagenes.com/otros-jvcmxj30-4996718.html
2 Soluciones propuestas
mira no hay termofusibles de tan bajo valor, esos se los pone el fabricante del trafo y son medio truchos por eso se vuelan asi por que si, pero dan trabajo a los talleres por que el equipo deja de funcionar, una vez puenteado sigue funcionando no se coloca nada, fijate que el equipo tengo el fusible correcto, que esa es la proteccion verdadera
Muchas gracias por responder, te voy a ser caso y lo voy a dejar puenteado.
