Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Minicomponente Sony CMT-EP707 no abre la bandeja
Espero que me ayuden amigos....
tengo el problema de que mi minicomponente sony no abre la benadeja, el display muestra error 1, al presionarle open, y le vuevo a presionar me marca error 4, de antemano les agradezco su ayuda.....gracias......
    5 Soluciones propuestas
    El titulo fue editado
    No escribas la totalidad del titulo en mayusculas
    No escribas el texto del mensaje en mayusculas
    Visita el REGLAMENTO
    o las FAQs de YoReparo
      que tal amigo, hace como te indico el amigo corriente. para que este sitio funcione bien, hay reglas a respetar wink
      con respecto a tu problema. menciona el modelo del equipo asi sabemos de que estamos hablando.
      te comento que es muy probable que el mecanismo este fuera de punto. en este caso lo que se hace es sacarlo del equipo, desarmarlo, limpiar, lubricar, engrasar, reemplazar correas. y volver a armarlo, siempre en los mecanismos hay marcas que indican la posicion de cada pieza al armar.
      bueno hasta luego wink .
        Ya aprendi la leccion gracias por sus comentarios ......
        el minicomponente es un sony CMT-EP707 el cual me marca error 1 y error 4 lo demas todo funciona bien... les agradesco su ayuda...
          yo te aconsejaria lo mismo que enrique soto ,
          desarmalo y fijate que es lo que traba el mecanismo,por lo general es que este fuera de punto como bien dijo enrique, o si no debe tener un cd adentro que entro mal y por eso te traba todo..,.
          suerte ,
          curly
            gracias por sus consejos..........
            ya repare el mimicomponente lo que hice es desarmarlo...sisncronizar el mecanismo ya que estaba fuera de punto....le di una engrasada..le cambie las bandas...estuve un buen rato tratando de sincronizarla hasta que le encontre el punto de sincronia ya que chaque el movimiento dde las bandejas ....pues estas son tipo cartucho...y se deben de poner en orden para que pueda funcionar pues suben una tras otra.....buueno es todo,...........................
