como hacer transformador 33-0-33 a 12 amp como hacerlo
Necesito saber que calibre de alambre necesito para hacer un transformador de 220v de entrada a 33-0-33 a 12 amp en el secundario, cuantas vueltas en el devanado primario y cuantas en el secundario marciano
hola aca te envio datos para tu trafo son parametros que yo uso para construir los mios y andan bien,vere si sube la imagen porque ya lo intente varias veces,,primario 220 369 espiras alambre de cobre de 1,5mm secundario-56+56 espiras alambre cobre 4mm,nucleo del trafo=30cm cuadrado,ver imagen,
